Ga door naar hoofdinhoud
Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement, Rotor Blade: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the drone by pushing the selector switch to the left.
  2. Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips screwdriver included with the drone, carefully remove the 4.02 mm rotor blade screw.
    • Once the screw is removed, remove the rotor blade by lifting the blade straight off of the drone
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Edwin Brietz
557 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 273
