Ga door naar hoofdinhoud
Protocol Dronium One Landing Gear Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement, Landing Gear: stap 1, afbeelding 1 van 2 Protocol Dronium One Landing Gear Replacement, Landing Gear: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 5.2mm screws located on the drone base using a Phillips 00 screwdriver with a thin end.
  2. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Once all of the screws are off, lift off the top of the drone.
  3. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5.2mm screws holding the landing gear in place using a Phillips 00 screwdriver and an extension if needed.
  4. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once the inside screws are removed, carefully pull off the one of the landing gear legs. Repeat this step for the other leg.
Conclusie
Ameth Ramos
537 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 447
