Ga door naar hoofdinhoud
Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement, Prop Blades: stap 1, afbeelding 1 van 2 Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement, Prop Blades: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ensure the drone is powered off and set the drone upright.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the 6 mm screw from the center of each rotor blade.
    • Lift the prop blade from the arm and set aside.
Conclusie
Alexander George
395 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 313
