Ga door naar hoofdinhoud
Proscan Tablet Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Proscan Tablet Camera Replacement, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Tools necessary for task. Starting from the left to right Metal Spudyer Plastic opening tool Precision tweezer Point pen tool Driver with bit size J0
  2. Proscan Tablet Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • The backing of the tablet is fastened by simply snapping it in. Using the metal opening tool, pry between the plastic backing and the edge, but do not remove it yet. Work your way around until you have them separated.
  3. Proscan Tablet Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Once you have finished going around the edges of the tablet, look inside.
  4. Proscan Tablet Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • You can directly locate and remove the camera component in the corner. Simply unscrew the piece and gently remove the tape wire.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Cameron Denny
321 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 384
