Ga door naar hoofdinhoud
Propeller Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Propeller Replacement, Propeller: stap 1, afbeelding 1 van 2 Propeller Replacement, Propeller: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the propeller to locate the propeller set screw.
  2. Propeller Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Propeller Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the single 4 mm Phillips screw.
  3. Propeller Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Propeller Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Propeller Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Slide the propeller up and off the motor assembly.
  4. Propeller Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Propeller Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Propeller Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • To attach the new propeller, align the hexagonal slot in the propeller base with the keyed motor shaft.
    • Ensure one of the screw holes on the motor shaft aligns with the propeller screw hole.
    • Slide the propeller onto the motor shaft.
  5. Propeller Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Propeller Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Finally, fasten the set screw back into the propeller.
    • Congratulations, you have completed this propeller replacement guide! If your drone continues to malfunction, try exploring the motor replacement guide here
Eindstreep
Adrian Eaton
617 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 272
