Inleiding
Soms wil de grill door typische slijtage niet goed starten. Als je in een gebied woont waar je het niet het hele jaar gebruikt, wil het soms niet correct starten. Het kan aan veel dingen liggen. Deze gids toont de meest voorkomende toepassingen die kunnen voorkomen dat een grill goed start of werkt, van de batterij in de ontsteker tot de propaanslang en regelaar.
Wat je nodig hebt
Sluit de propaantank volledig af door de kraan aan de bovenzijde rechtsom te draaien. Dit voorkomt dat propaan lekt tijdens de vervanging.
Draai de knop op de slang tegen de klok in om deze los te koppelen van de tank. Als het een moer is, gebruik dan een steeksleutel.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
I have a Napoleon travel series P285Q X. Do I need to purchase a control valve with a hose to convert from a 1 - 20 lb tank?
Question. Do I need to purchase a pressure valve and a hose to convert from a 1 lb to a 20 lb tank. The bbq is a Napoleon 285 pro series travel.
