Ga door naar hoofdinhoud
Propaan grill regelaar en slang vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Propaan grill regelaar en slang vervangen, Batterij, regelaar en slang: stap 1, afbeelding 1 van 2 Propaan grill regelaar en slang vervangen, Batterij, regelaar en slang: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Sluit de propaantank volledig af door de kraan aan de bovenzijde rechtsom te draaien. Dit voorkomt dat propaan lekt tijdens de vervanging.
    • Het inademen of inslikken van propaan kan je gezondheid schaden.
    • Draai de knop op de slang tegen de klok in om deze los te koppelen van de tank. Als het een moer is, gebruik dan een steeksleutel.
  2. Propaan grill regelaar en slang vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Propaan grill regelaar en slang vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Zoek de elektrische ontsteker op de grill en draai deze tegen de klok in om bij de AA-batterij te komen.
    • Vervang de oude batterij door een nieuwe.
  3. Propaan grill regelaar en slang vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Zoek de koppeling die de basis van de grill en de slang met elkaar verbindt.
    • Dit is een koppeling die vaak wordt aangetroffen op huishoudelijke producten op gas. Hierdoor kan het gas vanuit de bron (d.w.z. de propaantank) passeren en goed verbranden.
    • Aan de koppeling moet een moer zitten. Gebruik een steeksleutel om de moer tegen de klok in te draaien en verwijder de slang van de basis.
  4. Propaan grill regelaar en slang vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Propaan grill regelaar en slang vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Begin met het met de hand vastdraaien van de nieuwe slang op de moer die op de koppeling is aangesloten.
    • Als je de moer te strak aandraait of niet eerst met de hand vastdraait, kun je de schroefdraad beschadigen en meer problemen voor de grill veroorzaken.
    • Zodra het voldoende met de hand is vastgedraaid, gebruik je de steeksleutel om het verder vast te draaien.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Evan Jureski
141 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
I have a Napoleon travel series P285Q X. Do I need to purchase a control valve with a hose to convert from a 1 - 20 lb tank?
Rob Fillion - Antwoord
Question. Do I need to purchase a pressure valve and a hose to convert from a 1 lb to a 20 lb tank. The bbq is a Napoleon 285 pro series travel.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 6,197
