Ga door naar hoofdinhoud
Promowide SP1790 Charging Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Promowide SP1790 Charging Port Replacement, Battery Wire: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the six screws on the back of the speaker.
  2. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew each of the six screws, then set them aside.
  3. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the back cover of the speaker.
  4. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Place the speaker upside down.
    • Remove the battery cover located in the center of the speaker.
  5. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Locate and remove the four screws under each of the pads near the power socket.
  6. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the bottom.
    • Do NOT pull out or damage wires.
  7. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single motherboard screw.
  8. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove both of the screws holding the power socket to the bottom chassis.
  9. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Desolder and remove the old wire.
    • Insert the new wire and solder it into place.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,002
