Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Problemen oplossen wanneer een elektrische Frigidaire-oven niet warm wordt
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
74
Afgelopen 30 dagen:
312
Altijd:
1.558
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 45 minuten - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Videohandleiding Deze handleiding is getranscribeerd van een YouTube-video.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als uw Frigidaire-oven niet warm wordt, of als deze slechts tot onder de ongeveer 95 °C opwarmt, ligt het probleem vaak aan een defect bakelement, een defecte Temperatuursensor (soms een thermostaat genoemd), een beschadigd aansluitblok of stroomaansluiting, of een falend controlebord. Deze handleiding behandelt eenvoudige controles, veilige elektrische tests en basisvervangingen van onderdelen om de normale werking te herstellen zonder een onnodig servicebezoek.
      • Schakel het fornuis uit, laat het volledig afkoelen en trek het van de muur weg zodat je toegang hebt tot de achterkant.
      • Haal de stekker uit het stopcontact voordat je panelen opent of draden loskoppelt.
      • Gebruik een telefoon om duidelijke foto's te maken van de posities van de bedrading voordat je iets van het controlebord of het aansluitblok verwijdert.
      • Draag een veiligheidsbril en draag rubberen handschoenen wanneer je spanning test.
      • Beschouw alle bedrading als onder spanning staand totdat je hebt geverifieerd dat de stekker van het fornuis uit het stopcontact is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai een knop van een kookzone naar de hoogste stand en bevestig of de kookzone normaal opwarmt.
      • Als de kookplaat niet opwarmt, zoek dan naar een oplossing voor de stroomtoevoer van het huishouden in plaats van naar de ovenonderdelen.
      • Test de grillfunctie en controleer of het grillelement warm wordt.
      • Als de grill wel werkt maar de ovenstand niet, richt je dan op het verwarmingselement voor de oven en de output op het controlebord.
      • Als zowel de grill als de ovenstand niet warm worden, richt je dan op het controlebord, de bedrading of de inkomende 240 V-voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Stel een multimeter in op wisselspanning.
      • Trek de stekker voorzichtig een stukje uit het stopcontact en meet de spanning op de polen met behulp van rubberen handschoenen.
      • Meet de linkerfase ten opzichte van de nul en de rechterfase ten opzichte van de nul; je kunt ongeveer 120 V op elke fase verwachten.
      • Meet de linkerfase ten opzichte van de rechterfase; je kunt ongeveer 240 V verwachten.
      • Zet de stroomonderbreker volledig terug als de spanning niet klopt en bel een elektricien als de spanning na het resetten onjuist blijft.
      • Het stopcontact testen met de stekker eruit kan veiliger zijn, maar het kan lastiger zijn om goed contact te maken met de meetpennen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zoek het aansluitblok onderaan in het midden van het fornuis en controleer het op brandplekken, gesmolten plastic of losse of beschadigde bedrading.
      • Controleer de draden van het netsnoer bij het aansluitblok en de drie draden die vanuit het blok het fornuis in lopen.
      • Test indien nodig het aansluitblok op dezelfde manier als het stopcontact door de spanning te meten tussen fase en nul (elk ongeveer 120 V) en tussen fase en fase (ongeveer 240 V).
      • Trek de stekker van het fornuis uit het stopcontact nadat u de spanning hebt gecontroleerd voordat u verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Inspecteer het bakelement in de oven op zichtbare schade, zoals schroeiplekken, verkoolde plekken, barsten of delen die er geëxplodeerd uitzien.
      • Gebruik een schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee het bakelement aan de achterwand van de oven is bevestigd.
      • Trek het element enkele centimeters naar je toe om de kabelaansluitingen bloot te leggen.
      • Klem de bedrading aan beide kanten vast met een klem, zodat de aansluitingen niet terug door het gat glippen.
      • Ontkoppel het element van de aansluitpunten, vervang het door een nieuw element, sluit het opnieuw aan en installeer de twee bevestigingsschroeven weer.
      • Het vastklemmen van de bedrading is essentieel om te voorkomen dat de aansluitingen achter de isolatie verdwijnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een 1/4" nut driver of een boormachine/schroevendraaier met een 1/4" bit om de schroeven te verwijderen die het zilveren achterpaneel/de zilveren achterpanelen op hun plek houden.
      • Verwijder alleen de schroeven die de zilveren paneelplaten vasthouden, niet de schroeven die er hetzelfde uitzien maar bij het chassis horen.
      • Til het paneel/de panelen weg en leg de schroeven apart voor de hermontage.
      • Sommige modellen hebben één achterpaneel, andere hebben een bovenste en een onderste achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Inspecteer de bedrading van het bakelement op de plek waar deze aan het element vastzit, op doorgebrande, losse of beschadigde (kabel)aansluitingen.
      • Verwijder één draad van het bakelement zodat je het element afzonderlijk kunt testen.
      • Stel een multimeter in op weerstand in ohms en meet over de twee aansluitklemmen van het element heen.
      • Vervang het bakelement als de waarde OL of extreem hoog is; bij een goed element mag je ongeveer 10–20 ohm verwachten.
      • Sluit de draad na het testen weer aan op het element.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zoek de Temperatuursensor aan de rechterkant, nabij het midden van de ovenruimte.
      • Koppel de sensor los van de bedrading zodat je de sensor afzonderlijk kunt testen.
      • Stel een multimeter in op ohm-weerstand en meet tussen de sensoraansluitingen.
      • Vervang de sensor als deze OL aangeeft of als de waarde ver buiten de ongeveer 1050–1100 ohm valt.
      • Verwijder een of twee bevestigingsschroeven, draai de sensorbehuizing indien nodig tegen de klok in en trek de sensor naar buiten.
      • Installeer de vervangende sensor, plaats de bevestigingsschroef/schroeven terug en sluit de bedrading stevig aan.
      • Let bij het kiezen van een vervangende sensor op de lengte van de sonde en het type aansluiting van de bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zoek het controlebord en identificeer de twee draden die het bakelement vanaf het bord voeden; bij de getoonde unit zijn dit de gele en oranje draden.
      • Bevestig de krokodillenklemmen van de multimeter aan de twee draden van de bak-uitgang of houd de meetpennen voorzichtig tegen de aansluitingen.
      • Sluit het fornuis aan, stel de multimeter in op AC-voltage en houd uw handen uit de buurt van blootliggende aansluitingen.
      • Stel de ovenklok in zodat deze niet op 12:00 knippert, omdat een niet-ingestelde klok bij sommige modellen de werking kan verhinderen.
      • Stel de oven in op Bakken (Bake) op ongeveer 375–400 °F (190–205 °C) en wacht tot de oven inschakelt.
      • Verwacht ongeveer 240 V AC wanneer het bord vraagt om bakwarmte, en vervang het bord als dit voltage veel lager is, zoals 160 V of minder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Trek de stekker van het fornuis uit het stopcontact voordat u het controlebord verwijdert of installeert.
      • Maak een foto van alle bedrading op het controlebord, inclusief de grote kabelaansluiting aan de onderkant.
      • Verwijder de vorkaansluitingen van het bord; gebruik een pincet met puntige uiteinden als ze strak zitten.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier kruiskopschroeven te verwijderen die het controlebord vasthouden, en ondersteun het bord zodat het niet valt wanneer de laatste schroef eruit komt.
      • Breng de plastic overlay over of installeer deze indien nodig door de zelfklevende achterkant los te trekken, deze uit te lijnen met de knoppen en het display, en stevig aan te drukken.
      • Verwijder eventuele plastic folie van de overlay voordat u het bedieningspaneel weer in elkaar zet.
      • Installeer het vervangende bord met de vier schroeven, sluit alle bedrading weer aan door de letter- en cijfermarkeringen te matchen, en stel de klok in nadat de stroom weer is ingeschakeld.
      • Zorg ervoor dat elke vorkaansluiting volledig vastzit en niet kan bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Haal de stekker van het fornuis uit het stopcontact en controleer of er geen stroom op staat voordat u onderhoud pleegt aan het aansluitblok.
      • Gebruik een 3/8 inch dopsleutel om de moeren te verwijderen waarmee de drie draden van het netsnoer aan de polen van het aansluitblok zijn bevestigd.
      • Verwijder de snoerdraden van het aansluitblok en vervang eventuele verbrande bedrading vóór de hermontage.
      • Verwijder de schroeven waarmee het aansluitblok aan het chassis vastzit, inclusief de groene aardingsschroef en de aardingsstrip, indien aanwezig.
      • Monteer het vervangende aansluitblok met behulp van de daarvoor bestemde gaten in het chassis, aangezien er meerdere gatenpatronen kunnen zijn.
      • Installeer de aardingsstrip opnieuw, tenzij het fornuis gebruikmaakt van een vierdraads (kabel)aansluiting, waarbij de aardingsstrip niet wordt gebruikt.
      • Installeer de bedrading van het fornuis terug op de polen en draai de moeren stevig aan; gebruik 10 AWG-bedrading als vervanging nodig is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats het/de achterpaneel/panelen terug, lijn alle gaten uit en draai de schroeven terug vast met een 1/4" nut driver of boormachine/schroevendraaier met een 1/4" zeskantbit.
      • Plaats het netsnoer terug op de aansluitklemmen van het klemmenblok en draai de meegeleverde zeskantschroeven of moeren stevig vast met een schroevendraaier of dopsleutel.
      • Controleer de aansluitingen van het netsnoer op speling; loszittende verbindingen leiden vaak tot oververhitting en smelten.
      • Installeer een trekontlasting voor het netsnoer zodat er niet aan de verbindingen van het klemmenblok getrokken kan worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zoek naar een thermische zekering aan de achterkant van het fornuis als de oven na de belangrijkste tests nog steeds niet opwarmt.
      • Test de thermische zekering met een multimeter op continuïteit en vervang deze als er geen continuïteit is.
      • Inspecteer de bedrading tussen het controlebord en het bakelement op gebroken of verbrande aansluitingen, vooral bij blootliggende metalen (kabel)aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zet de stroom weer aan, stel de klok in en gebruik de Bake-functie om te controleren of het bak-element warm wordt.
      • Test ook de Broil-functie om te bevestigen dat het fornuis in beide standen warm wordt.
      • Als je de bedrading of het aansluitblok hebt vervangen, controleer dan na de eerste opwarmcyclus opnieuw of alle verbindingen goed vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gebruik de live-spanningstests en componenttests samen, zodat u een defect bakelement, een defecte sensor, een defecte uitgang van het controlebord of een probleem met de inkomende voeding kunt isoleren voordat u het verkeerde onderdeel vervangt. Test na de reparatie zowel de Bake- als de Broil-functie opnieuw en controleer al het werk aan het aansluitblok op stevige, koel blijvende verbindingen. Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag onze antwoordenforum om hulp.
Auteur
met
Ben Schlichter
7.185 Reputatie
224 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 74
Afgelopen 30 dagen: 312
Altijd: 1,558
