Ga door naar hoofdinhoud
Problemen met M3t Kiosk oplossen
Wat je nodig hebt
  1. Problemen met M3t Kiosk oplossen, Problemen met M3t Kiosk oplossen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Problemen met M3t Kiosk oplossen, Problemen met M3t Kiosk oplossen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Problemen met M3t Kiosk oplossen, Problemen met M3t Kiosk oplossen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Aan de linkerkant van de kiosk zit een slot. Zodra je dat ontgrendelt, moet de hendel net erboven opengaan. Als de hendel niet opengaat, moet je hem ook ontgrendelen, dan krijg je toegang. Zodra beide zijn ontgrendeld, draai je de hendel van je af om toegang te krijgen.
  2. Problemen met M3t Kiosk oplossen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Problemen met M3t Kiosk oplossen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Problemen met M3t Kiosk oplossen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Om fouten in de kioskinterface op te lossen, heb je een sleutelkaart of een toetsenbord nodig.
    • Om een sleutelkaart te gebruiken, haal je deze door de ATM-kaartlezer zoals je met een creditcard zou doen
    • Hierdoor wordt op het aanraakscherm om je wachtwoord gevraagd. Voer het wachtwoord in en je zou toegang moeten krijgen.
    • Als je een toetsenbord gebruikt, moet je in de behuizing van de computer kruipen. Deze bevindt zich rechtsonder in de kiosk onder de Biljet Validatie.
    • Bij het openen van de computerbehuizing, met een sleutel of een handslot, zou je een USB-poort aan de voorkant van de computer moeten vinden. Daar sluit je je toetsenbord op aan.
    • Zodra het toetsenbord is aangesloten, raak je het aanraakscherm aan en drukt u op F10, waarna een wachtwoordprompt verschijnt. Voer vervolgens het wachtwoord in en je zou toegang moeten krijgen.
  3. Problemen met M3t Kiosk oplossen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Problemen met M3t Kiosk oplossen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Problemen met M3t Kiosk oplossen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Zicht op de binnenkant.
  4. Problemen met M3t Kiosk oplossen, Fouten: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • De fouten verschijnen in de rechterbenedenhoek van het aanraakscherm.
    • Fouten en betekenissen :
    • TECH - de kiosk moet weer in gebruik worden genomen via het beheerdersscherm van de kiosk
    • HOST – Dit is een verbindingsfout tussen de kiosk en de speelautomaten. Dit kan meestal worden opgelost door contact op te nemen met Sci Games.
    • [Bill]- Biljet dispenser kluisdeur is niet gesloten.
    • [CPU] – Computerbehuizing is niet gesloten.
    • [Main] – De deur van de hoofdkiosk is niet gesloten.
    • [BA1]- Biljet Validatie-deur is niet gesloten.
    • Fouten en betekenissen (vervolg)
    • BDSP – Dit is een Biljet Dispenser-fout. Dit kan van alles zijn dat te maken heeft met het niet werken van de Biljet Dispenser.
    • CC0, CC1, CC2, CC3 - Dit zijn fouten die verband houden met contant geld containers. Ze ontbreken of lezen niet goed. Mogelijk problemen met de magneten.
    • APC UPC - Dit betekent dat de voedings-strip een fout heeft (dit betekent waarschijnlijk dat de USB aan de achterkant er weer uit is gevallen).
    • BACC - Als u dit ziet, is de Biljet Validatie niet beschikbaar.
    • Onthoud altijd om te proberen deze fouten te resetten in het scherm Apparaatconfiguratie en deze opnieuw te resetten nadat je de fouten hebt hersteld.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Timothy Morse
1.198 Reputatie
6 handleidingen geschreven
The Curo Group Lid van The Curo Group
Community
2 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 2,073
