Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De diagnosemodus op veel Whirlpool-bovenladers kan opgeslagen foutcodes weergeven en u helpen bepalen welk onderdeel van de wasmachine aandacht nodig heeft. Deze procedure is van toepassing op Whirlpool-bovenladers met de ovale interface en compatibele merken zoals Maytag, Amana, Admiral, Roper en oudere Kenmore-modellen, maar is niet van toepassing op GE-wasmachines met een soortgelijk display.
Stap 1 Bevestig de compatibiliteit en volg de basisveiligheidsregels
Gebruik deze procedure alleen op bovenladers van het type Whirlpool met een ovale bedieningsinterface, inclusief modellen van Whirlpool, Maytag, Amana, Admiral, Roper en oudere Kenmore-modellen.
Stap 2 De besturing resetten en de sluitring voorbereiden
Zorg ervoor dat de sluitring is aangesloten.
Zorg ervoor dat er geen cycli of modi zijn geselecteerd.
Draai de knop 360 graden tegen de klok in om de sluitring te resetten.
Stap 3 Diagnosemodus openen op Whirlpool- en Maytag-versies
Draai de knop drie klikken naar rechts.
Draai de knop één klik naar links.
Draai de knop één klik naar rechts.
Stap 4 Diagnostische modus openen op Admiral- en Amana-modellen
Stap 5 Bevestig de diagnosemodus en pas je timing aan
Wacht tot de lampjes voor diagnose en probleemoplossing aangaan om te bevestigen dat de wasmachine de reeks heeft geaccepteerd.
Stap 6 De opgeslagen foutcodes weergeven
Draai de knop naar rechts totdat het Beeldscherm aangeeft dat de cyclus is voltooid.
Tik kort op de startknop om de foutcodeweergave te openen.
Draai de knop rechtsom om door de opgeslagen codes te bladeren.
Stap 7 Begrijp hoe het codesysteem werkt
Lees elke fout als twee delen, een F-code gevolgd door een E-code.
Beschouw het vulindicatielamp als de letterindicator, aangezien een groen vulindicatielamp de letter F betekent.
Tel de waarden die worden aangegeven door de verlichte cijferlampjes bij elkaar op om het cijfergedeelte van de code te verkrijgen.
Als het vulindicatielamp niet brandt, is de letter een E, en tel je de verlichte cijferlampjes opnieuw op om het E-cijfer te verkrijgen.
Combineer de twee delen, altijd beginnend met de F-code, om de volledige foutcode te vormen.
Stap 8 Gebruik de code om te bepalen wat er moet worden geïnspecteerd
Voorbeeld: Een F7E5-code duidt op een storing in de schakelmodus of iets dat gerelateerd is aan de schakelaar zelf.
Stap 9 Opgeslagen codes wissen en de foutgeschiedenis resetten
Doorloop de weergegeven codes totdat je terugkeert naar het diagnosescherm met vijf knipperende knoppen.
Houd de startknop een paar seconden ingedrukt om alle opgeslagen foutcodes te verwijderen.
Als het niet lukt om de diagnosemodus te openen, herhaal dan de draaischijfvolgorde en pas de snelheid tussen de klikken aan. Gebruik de F-en-E-code-indeling om te interpreteren wat de wasmachine aangeeft, wis daarna de opgeslagen codes en controleer opnieuw nadat het probleem zich opnieuw heeft voorgedaan om te bevestigen of dezelfde code terugkeert. Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag onze antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
