Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Een wasmachine die begint met afpompen zodra je de stekker in het stopcontact steekt, denkt meestal dat de kuip overstroomt. De fout komt van de kleine druksensor op het controlebord. Deze gids leidt je door het omzeilen van het dekselslot, het openen van de console, het doorspoelen van die sensor met oplosmiddel, het inspecteren van de slang en, als reinigen niet lukt, het installeren van een vervangend bord zodat je machine weer kan wassen.
Wat je nodig hebt
Stap 1 Het symptoom van continu afpompen identificeren
Steek de stekker van de wasmachine in het stopcontact zonder een programma te selecteren en luister of de afvoerpomp continu draait.
Stap 2 Voer een reset van de bediening uit
Houd de Pauze / Annuleren-knop ingedrukt totdat de pomp stopt en de lampjes op het bedieningspaneel uitgaan.
Stap 3 Gereedschap en oplosmiddel verzamelen
Leg een Torx-schroevendraaier T15, een plamuurmes, een plastic pipet en hoogzuivere isopropylalcohol of elektronica-contactreiniger klaar.
Houd een elektrische tandenborstel of een kort stukje doorzichtige slang bij de hand om het oplosmiddel door de sensor te verplaatsen.
Stap 4 Dekselvergrendeling omzeilen voor testen
Verwijder de twee Torx-schroeven waarmee de dekselpal aan de onderkant van het deksel is bevestigd.
Schuif de dekselpal eruit en steek deze voorzichtig in de gleuf van de dekselvergrendeling met de kop naar de voorzijde van de machine gericht.
Stap 5 Controleer het serienummer voor garantiedekking
Open het deksel en zoek het serienummerlabel op de rand rechtsachter van de opening van de kuip.
Neem contact op met Whirlpool voordat u verdergaat als uw machine in aanmerking komt voor deze speciale regeling.
Stap 6 Maak de console los en kantel deze
Steek een plamuurmes bij de linkerclip tussen de console en het bovenpaneel, duw naar achteren en til op om de clip los te maken.
Herhaal dit bij de rechterclip en kantel de console vervolgens naar voren op de bovenkant om de controlebord-assemblage bloot te leggen.
Stap 7 De drukslang loskoppelen
Zoek de kleine doorzichtige slang in het midden van het controlebord en trek deze recht van de poort af zonder te draaien.
Stap 8 Spoel de druksensor door met oplosmiddel
Vul een pipet met isopropylalcohol of contactreiniger.
Druk de punt van de pipet stevig tegen de poort en injecteer langzaam oplosmiddel totdat de holte vol is.
Laat de vloeistof terug naar buiten stromen en voer hiermee eventueel vocht of vuil af.
Stap 9 Breng de sensor in beweging om vervuiling los te maken
Druk, terwijl er nog oplosmiddel aanwezig is, een elektrische tandenborstel ongeveer twintig seconden tegen de behuizing van de sensor om het membraan te laten trillen.
Stap 10 Zet het apparaat weer in elkaar voor een snelle test
Schud overtollig oplosmiddel eruit, duw de drukslang terug op de poort en plaats de console op zijn plek zonder hem vast te klikken.
Steek de stekker van de sluitring weer in het stopcontact en controleer of de afvoerpomp uit blijft.
Stap 11 Observeer de eerste watertoevoer
Start een normaal wasprogramma met het deksel open en controleer of de kuip stopt met vullen op het gebruikelijke lage niveau.
Stap 12 De drukslang inspecteren en reinigen
Controleer of de doorzichtige slang droog is, geen knikken vertoont en of de interne groene markeerdraad intact is.
Blaas voorzichtig vanaf de kant van de printplaat richting de kuip om te bevestigen dat het pad vrij is en luchtdicht.
Stap 13 Vervang het controlebord wanneer flushen mislukt
Koppel de stroom los en label de zeven kabelbomen die aan het bord zijn bevestigd.
Druk op elk vergrendellipje en maak de kabelbomen los van het bord.
Verwijder de twee kwart-inch schroeven of maak de borgvingers los om het bord uit de behuizing te halen.
Plaats het vervangende bord, zet het vast en sluit elke kabelboom opnieuw aan op de oorspronkelijke locatie.
Stap 14 De console en de sluitplaat terugplaatsen
Rol de console terug op zijn plek en druk naar beneden totdat beide zijclips vastklikken.
Verwijder de sluitplaat van het slot en plaats deze terug op het deksel met de twee Torx-schroeven.
Stap 15 Bevestig langdurige werking
Draai verschillende volledige programma's om te controleren of de wasmachine vult, wast, leegpompt en centrifugeert zonder onverwachte pompactiviteit.
Houd de eerste paar cycli nauwlettend in de gaten na het doorspoelen of de vervanging van het bord, zodat je kunt bevestigen dat de wasmachine normaal vult en stopt met afpompen wanneer dat moet. Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Vraag onze antwoordenforum om hulp.
