Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als een Whirlpool bovenlader-wasmachine niet afpompt, kan er water in de kuip achterblijven, waardoor kleding kletsnat blijft. Deze handleiding toont veilige manieren om het water te verwijderen met behulp van de afvoerslang of een waterstofzuiger, hoe je een vergrendeld deksel opent en wat je moet controleren bij veelvoorkomende afvoerproblemen zoals een verkeerde slangopstelling, verstoppingen of te veel zeepsop.
Wat je nodig hebt
Stap 2 Laat het water uit de kuip lopen met behulp van de afvoerslang en een emmer
Trek de afvoerslang uit de standpijp of de gootsteenafvoer.
Plaats het uiteinde van de afvoerslang in een emmer die onder het waterniveau van de sluitring is geplaatst.
Gebruik indien nodig een ondiepe emmer, zodat het uiteinde van de slang dichter bij de vloer kan liggen voor een betere afvoer.
Laat het water eruit hevelen en leeg de emmer naarmate deze vol raakt.
Stap 3 Een vergrendeld deksel openen
Gebruik een 1/4 inch inbus-schroevendraaier om de drie schroeven aan de achterkant van de bovenkant van de wasmachine te verwijderen.
Verwijder de metalen afdekplaat nadat je de schroef die deze op zijn plaats houdt hebt verwijderd.
Trek de bovenkant van de wasmachine naar voren, til deze op en duw deze naar achteren om de verborgen beugel los te maken.
Lijn de twee kleine metalen lipjes uit met de sleuven van het deksel en verschuif de bovenkant een beetje totdat de lipjes goed op hun plaats zitten.
Stap 4 Verwijder overtollig water met een alleszuiger
Gebruik een alleszuiger om het water uit de kuip te zuigen totdat het waterpeil laag genoeg is om veilig te werken.
Stap 5 Controleer de afvoerslang op veelvoorkomende problemen
Controleer of de afvoerslang te diep in de standpijp zit; dit kan leiden tot een terugstroomprobleem.
Inspecteer de afvoerslang op knikken of zichtbare verstoppingen die de waterstroom kunnen belemmeren.
Maak de slang recht en verwijder eventuele zichtbare blokkades voordat u opnieuw probeert af te pompen.
Stap 6 Verwijder overtollig schuim dat afvoer kan blokkeren
Controleer of er veel schuim in de trommel achterblijft nadat het water is afgevoerd.
Als er veel schuim is, draai dan een wasprogramma zonder wasgoed en gebruik een dop wasverzachter in plaats van wasmiddel.
Gebruik een kop azijn in een leeg wasprogramma als een andere manier om hardnekkig schuim te verwijderen.
Voeg een theelepel bakolie toe aan het volgende wasprogramma als schuimvorming een probleem blijft.
Stap 7 Stel de sluitring veilig op om de onderkant te inspecteren
Kantel de wasmachine achterover of verschuif deze totdat de onderkant volledig toegankelijk is.
Plaats de wasmachine indien nodig op een kartonnen doos en hang de afvoerslang boven de wasmachine om leeglopen te voorkomen.
Stap 8 Inspecteer de afvoerpomp en slangen op obstructies
Zoek de afvoerpomp aan de rechterkant onder de wasmachine.
Gebruik een waterpomptang om de slangklem van de pompslang te verwijderen en draai aan de slang terwijl u eraan trekt om deze te verwijderen.
Koppel de kabelboom los en draai de behuizingsbeschermer opzij als deze de (kabel)aansluiting bedekt.
Inspecteer de pompinlaat, de uitlaatslang en de pompbehuizing op vuil zoals schuifspeldjes, tandenstokers of andere verstoppingen.
Als de slanggeleiding, verstoppingen en zeepsopproblemen in orde zijn, maar de wasmachine nog steeds niet afpompt, is de volgende fout vaak de afvoerpomp of het regelcircuit dat deze aanstuurt. Voer na de hermontage een afpomp- of spoel- en centrifugeerprogramma uit en controleer nauwlettend op lekkages voordat je de wasmachine weer volledig op zijn plek schuift. Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Vraag onze antwoordenforum om hulp.
