Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Probleemoplossing voor een Maytag-vaatwasser die niet met water vult
Video Gids
Deze gids is getranscribeerd van een YouTube-video.
Wat je nodig hebt
      • Haal de stekker van de vaatwasser uit het stopcontact of schakel de stroom uit bij de groepenkast voordat je de bedrading van de deur aanraakt.
      • Draai de watertoevoer dicht als je de vaatwasser moet verplaatsen of aan de waterinlaatklep moet werken.
      • Verwijder de rekken en vuile vaat zodat je in de kuip en de deur kunt werken.
      • Houd de vloer droog en draag werkhandschoenen als de randen van de deur scherp zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Til de vlotter in de kuip op en laat deze weer zakken om er zeker van te zijn dat deze vrij beweegt.
      • Luister of de vlotterschakelaar klikt terwijl de vlotter beweegt.
      • Schakel de stroom alleen in voor het testen onder spanning en raak geen bedrading of aansluitpunten aan terwijl de vaatwasser onder stroom staat.
      • Controleer of de watertoevoerklep wordt geactiveerd tijdens het vulgedeelte van een cyclus, of controleer of er een bekende goed werkende klep is geïnstalleerd.
      • Als de vlotterschakelaar of de watertoevoerklep niet aan deze controles voldoet, diagnosticeer dan dat onderdeel voordat u de kabelboom van de deur opent.
      • Een gebroken deurdraad is waarschijnlijk als de vlotterschakelaar en de watertoevoerklep wel goed werken, maar de vaatwasser nog steeds niet vult.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Open de deur en ondersteun deze, omdat de veer de deur mogelijk omhoog wil trekken.
      • Gebruik een T20 Torx-bit om de omtrekschroeven uit de binnendeur te verwijderen.
      • Leg de schroeven boven op de vaatwasser of op een ander stabiel oppervlak.
      • Laat geen schroeven in de kuip vallen, omdat ze in het gebied van de voedselvermaler terecht kunnen komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Til het deurpaneel weg van de deur.
      • Plaats een klein gewicht op de open deur als de veer niet toestaat dat deze open blijft staan.
      • Leg het paneel opzij zonder aan eventuele aangesloten draden te trekken.
      • Houd de vaatwasser losgekoppeld van het stroomnet zolang het paneel open is en de bedrading blootligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef aan één kant van het onderste paneel en de bijbehorende schroef aan de andere kant te verwijderen.
      • Draai de onderste schroeven van het paneel met sleuven een paar slagen los met een T20-schroevendraaier.
      • Til het paneel met sleuven van de losgedraaide schroeven af en laat die schroeven zitten.
      • Verwijder de twee schroeven van de trekontlasting met een kruiskopschroevendraaier.
      • Trek de trekontlasting weg om de draadbundel bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Inspecteer de draadbundel op de plek waar deze buigt tussen de deur en de behuizing van de vaatwasser.
      • Zoek naar een draad die volledig gebroken of gescheurd is bij de buiging.
      • De draden buigen elke keer dat de deur opent en kunnen op dat buigpunt breken.
      • Verbind de gebroken uiteinden door te kijken naar de isolatiekleur en hun positie in de bundel.
      • Als de kleuren van de draden moeilijk te onderscheiden zijn, vergelijk dan de posities in de bundel in plaats van te gokken.
      • Open de deur nadat de trekontlasting is verwijderd en trek de draden voorzichtig omhoog om meer werklengte te verkrijgen.
      • Trek niet zo hard dat andere draden uitgerekt of gebroken worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zorg ervoor dat de vaatwasser is losgekoppeld van de stroom of dat de stroomonderbreker is uitgeschakeld voordat u draden doorknipt, stript of krimpt.
      • Strip alleen genoeg isolatie van elk gebroken uiteinde om in een 16 tot 14 gauge (kabel)aansluiting te passen.
      • Schuif één gebroken draaduiteinde in één kant van de (kabel)aansluiting.
      • Schuif het bijbehorende draaduiteinde in de andere kant van de (kabel)aansluiting.
      • Krimp beide kanten van de (kabel)aansluiting met een draadkrimptang.
      • Trek voorzichtig aan beide draden om te bevestigen dat de krimpverbinding stevig vastzit.
      • Wikkel de gerepareerde plek in met elektrische tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Vouw de gerepareerde draad terug in de bundel zonder een strakke knik te maken.
      • Gebruik elektrische tape om eventuele losse omwikkeling rond de bundel vast te zetten.
      • Plaats de trekontlasting over de bedrading zodat deze op zijn plek blijft zitten.
      • Installeer de twee schroeven van de trekontlasting opnieuw met een T20 Torx-bit.
      • Controleer de bovenkant van de deur op beknelde draden of overmatige beweging.
      • Een kleine hoeveelheid beweging van de bedrading bij de bocht is normaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Breng het deurpaneel terug naar de deur zonder aan de bijbehorende bedrading te draaien of te trekken.
      • Laat de deurschakelaar aangesloten als de bedrading je voldoende ruimte geeft.
      • Koppel de deurschakelaar alleen los als je extra ruimte nodig hebt en de (kabel)aansluiting kunt verwijderen zonder schade aan te richten.
      • Positioneer het paneel zodanig dat water in de kuip stroomt in plaats van door de deur.
      • Draai alle T20 Torx-schroeven met de hand in voordat je ze vastdraait.
      • Draai de deurschroeven gelijkmatig vast met een T20 Torx-bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Houd handen uit de buurt van blootliggende bedrading en schakel de stroom alleen in om te testen.
      • Gebruik een contactloze spanningstester als je er niet volledig zeker van bent dat de bedrading van de vaatwasser spanningsvrij is voordat je deze aanraakt.
      • Selecteer Heavy Wash en sluit de deur.
      • Luister naar het eerste deel van het programma, waarbij achtergebleven vloeistof uit de kuip wordt afgepompt.
      • Blijf luisteren naar het vulgedeelte en controleer of er water in de vaatwasser stroomt.
      • Als de deur tijdens het vullen wordt geopend, kan er kortstondig water blijven stromen totdat de druk is weggevallen.
      • Trek de stekker van de vaatwasser uit het stopcontact of schakel de stroomonderbreker uit voordat je de deur of onderste panelen weer aanraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Installeer eventuele onderpanelen of deurpanelen terug die voor de test waren weggelaten.
      • Draai de losgedraaide schroeven van het paneel aan.
      • Schakel de stroom weer in en laat de vaatwasser draaien.
      • Open de deur nadat deze is gevuld en controleer of het waterpeil de vlotter bereikt.
      • Als de kuip nog steeds niet vult, controleer dan opnieuw de (kabel)aansluiting, de bedrading, de vlotterschakelaar en het watertoevoerventiel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Draai een wasprogramma en controleer of de kuip tot aan de vlotter vult zonder dat er water via de deur lekt. Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
eCuration
478.744 Reputatie
396 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 116
