Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Videohandleiding
Deze handleiding is getranscribeerd van een YouTube-video.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om een Kenmore-glaskeramische kookplaat met drievoudige brander te diagnosticeren wanneer deze in een of meer standen niet opwarmt. Een drievoudige brander gebruikt afzonderlijke windingen voor het midden, het tussenstuk en de buitenrand. Deze weerstandstests helpen je bepalen of het defect in de branderelementmodule, de maximaalthermostaat, de hoofdbranderschakelaar of de drievoudige drukknopschakelaar zit. Deze handleiding is geschreven op basis van een Frigidaire/Kenmore-indeling voor glaskeramische kookplaten, maar de kleuren van de bedrading en de toegang kunnen per model enigszins verschillen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Burner switchOptioneel
Triple push-button switchOptioneel
Burner element assemblyOptioneel
Gereedschap
Stap 1 Het fornuis veilig maken
Gebruik een contactloze spanningstester om te bevestigen dat de stroom is uitgeschakeld voordat je de bedrading van de branderschakelaar benadert.
Krijg toegang tot de achterkant van de branderschakelaar en de bedrading van het bedieningspaneel volgens de onderhoudsinstructies van jouw model.
Stap 2 Identificeer de wikkelingen van de drievoudige brander
Gebruik de bedrading van het element om de drie branderwikkelingen te identificeren.
In de enkele modus verwarmen L2 en één L1-ingang de binnenring.
In de dubbele modus verwarmen L2 en twee L1-ingangen de binnenring en de middelste ring.
In de drievoudige modus verwarmen L2 en alle drie de L1-ingangen de volledige brander.
Stap 3 De aansluitingen van de branderschakelaar identificeren
Zoek de achterkant van de branderschakelaar in het bedieningspaneel.
Identificeer de inkomende L1- en L2-stroomkabels vanaf het aansluitblok.
In de enkelvoudige modus verstuurt de schakelaar L2 en één L1-uitgang naar de middelste ring.
In de dubbele modus verstuurt de schakelaar L2 en twee L1-uitgangen naar de middelste en binnenste ring.
In de drievoudige modus sluit de kleine schakelaar een jumper-kabel naar de middelste wikkeling en verstuurt stroom naar de L1-uitgang van de buitenste ring.
Stap 4 Stel de weerstandstest in
Zet de multimeter op ohm.
Sluit één meetsnoer van de meter aan op de gemeenschappelijke draad voor alle drie de branderwikkelingen.
Verwijder de draad die wordt getest van de schakelaar voordat u deze meet.
Stap 5 Een kookplaat testen die niet warm wordt
Sluit het ene meetsnoer aan op de gemeenschappelijke draad voor alle drie de kookplaatwikkelingen.
Zoek de L1-draad van de enkelvoudige kookplaat met de paarse draden die eraan zijn bevestigd.
Verwijder die paarse L1-draad van de enkelvoudige kookplaat van de schakelaar.
Sluit het andere meetsnoer aan op de paarse L1-draad van de enkelvoudige kookplaat.
Als de kookplaat niet warm wordt en deze waarde ongeveer 50 ohm is, is de kookplaatschakelaar waarschijnlijk defect.
Een OL-waarde betekent dat de kookplaatwikkeling of de maximumtemperatuurschakelaar open is; vervang in dat geval de complete kookplaatelementeenheid.
Stap 6 Test elke branderring
Sluit een meetsnoer aan op de bruine gemeenschappelijke draad nummer 2 op de schakelaar.
Test de draad die naar het pad van de dubbele en drievoudige schakelaar voor de buitenring loopt.
Terwijl die draad losgekoppeld is en de branderschakelaar uit staat, test je de andere kant van dat circuit voor de middelste ring.
Test de bruine draad met de witte streep voor de binnen- of centrumring.
Een OL-waarde bij een test van een ring betekent dat dat ringcircuit een open circuit is en het element of het pad van de maximumbeveiliging verdacht is.
Stap 7 Goede ringmetingen interpreteren
Gebruik goede ringmetingen om de wikkelingen van het drievoudige branderelement uit te sluiten.
Inspecteer de bedrading en (kabel)aansluitingen van de schakelaar op verbrande draden, losse (kabel)aansluitingen of andere zichtbare schade.
Als de bedrading er goed uitziet, de andere branders werken en de enkelvoudige of dubbele functie nog steeds niet werkt, diagnosticeer dan een defecte branderschakelaar.
Vervang de branderschakelaar als de tests wijzen op de schakelaar in plaats van op het element.
Stap 8 De drievoudige drukknopschakelaar testen
Zoek de kleine drukknopschakelaar aan de andere kant van het console.
Zoek de draad van de buitenste branderring en de jumper-kabel die van de middelste branderring naar de drievoudige branderschakelaar loopt.
Verwijder één draad van de drukknopschakelaar.
Bevestig de meetsnoeren van de multimeter aan beide kanten van de drukknopschakelaar.
Druk op de schakelaar om deze te openen en kijk of de meter verspringt naar OL.
Als de waarde niet verandert wanneer de schakelaar wordt ingedrukt, vervang dan de drievoudige drukknopschakelaar.
Sluit elke draad weer aan op de oorspronkelijke aansluiting, plaats alle voor toegang verwijderde afdekplaten terug, schakel de stroom weer in en test de enkele, dubbele en drievoudige branderinstellingen. Ging de reparatie niet zoals gepland? Vraag om hulp op ons antwoordenforum.
