Ga door naar hoofdinhoud
ProScan PLT7223G Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove both 4 mm screws from the top of the tablet using a PH00 screw driver.
  2. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the blue opening tool to pry the tablet open.
  3. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove all yellow tape from the motherboard.
  4. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • With the soldering tool remove the speaker wires, battery wires and gray wire that are connected to the motherboard.
    • Pay close attention to where each wire goes, so that you reconnect them in the correct order.
  5. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift all three ZIF connectors to disconnect the ribbon wire.
  6. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use a PH00 screw driver to remove the three 4 mm screws holding the motherboard down.
  7. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Lift the motherboard off the device.
Conclusie
Één opmerking
Once the motherboard is out, what do you do ? Where do I go? More information would be appreciated.
rainbowsend14 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,489
