Ga door naar hoofdinhoud
Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement, Baseplate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Be sure that the popper is unplugged before disassembly.
    • Turn Presto Popper upside down.
  2. Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 9 mm Phillips #2 screws from the base.
    • Once all four screws are removed, take the base off.
  3. Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 3, afbeelding 1 van 3 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 3, afbeelding 2 van 3 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Untwist the two orange twist-on wire connectors.
    • Make a note of which wires are in each of the orange caps.
  4. Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Locate the plastic piece holding the power cord in place.
    • Take the metal spudger from the tool kit and pry this piece loose.
    • This plastic piece may take excessive force to pry out, just keep trying until it pops out.
    • Remove the power cord.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Emanuele Rocco
694 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 450
