Ga door naar hoofdinhoud
Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement, Chute: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure you unplug the device before disassembling.
    • Remove the butter melter/measuring cup.
  2. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the cover.
  3. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 49 mm Phillips #2 screws.
    • Once you have removed the screws, remove the chute from popper base.
  4. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement, Popping Chamber Shaft: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • The popping chamber shaft should be located in the popper base once the chute is removed.
  5. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Reach down the popper base and grab the popping chamber shaft. Begin to remove it from the popper base.
    • Now remove it completely and set it aside for new shaft to be placed.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Emanuele Rocco
694 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 375
