Ga door naar hoofdinhoud
Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Baseplate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Be sure that the popper is unplugged before disassembly.
    • Turn Presto Popper upside down.
  2. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 9 mm Phillips #2 screws from the base.
    • Once all four screws are removed, take the base off.
  3. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Popping Chamber Base: stap 3, afbeelding 1 van 2 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Popping Chamber Base: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 13 mm Phillips #2 screws.
  4. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the entire cavity that holds the motor from the base of the PopLite.
    • Be gentle while taking the motor out of the base to avoid wire damage.
  5. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Turn the popping chamber base sideways.
    • Now remove popping chamber base.
Conclusie
Emanuele Rocco
694 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 Leden
Één opmerking
Where can I get the new base from?
Barry - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 640
