Ga door naar hoofdinhoud
Presto 0282202 Disassembly
Wat je nodig hebt
Aanbevolen document
  1. Presto 0282202 Disassembly, Presto 0282202 Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Presto 0282202 Disassembly, Presto 0282202 Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Presto 0282202 Disassembly, Presto 0282202 Disassembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the bottom two 25 mm screws off of the coffee percolator.
    • Lighty remove the bottom of the coffee percolator.
    • The wires will keep the two pieces connected.
  2. Presto 0282202 Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 3 Presto 0282202 Disassembly: stap 2, afbeelding 2 van 3 Presto 0282202 Disassembly: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the center 10.8 mm screw holding in the metal strip.
    • Take off the metal strip.
  3. Presto 0282202 Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 3 Presto 0282202 Disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 3 Presto 0282202 Disassembly: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Lightly remove the right (bottom facing) thermal switch from its thermal paste.
    • Be careful as the thermal paste can be quite adhesive.
    • Using your small needle-nose pliers, take off the spade connectors connected to the thermal switch.
    • The easiest way to do this is to hold the thermal switch end with the pliers and tug the spade connector off.
  4. Presto 0282202 Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 3 Presto 0282202 Disassembly: stap 4, afbeelding 2 van 3 Presto 0282202 Disassembly: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lightly remove the left (side facing) thermal switch from its thermal paste.
  5. Presto 0282202 Disassembly: stap 5, afbeelding 1 van 3 Presto 0282202 Disassembly: stap 5, afbeelding 2 van 3 Presto 0282202 Disassembly: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two spade connectors connected to the heating element.
    • The easiest way to do this is to hold the heating element end with the pliers and tug the spade connector off.
  6. Presto 0282202 Disassembly: stap 6, afbeelding 1 van 3 Presto 0282202 Disassembly: stap 6, afbeelding 2 van 3 Presto 0282202 Disassembly: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two spade connectors connected to the power connector.
    • The easiest way to do this is to hold the power connector end with the pliers and tug the spade connector off.
    • The final wire removed contains the small heating wire (the thick braided wire) and the signal light.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 882
