Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$19.99-
Pry the exterior housing off the iHome iP37. You may need extra leverage to do this.
Remove these four 9 mm screws from the plastic casing; you will need a Phillips #2 driver to do this.
Remove the flanged 9 mm screw from the counterweight; you will need a Phillips #2 driver to do this.
Lift and remove the counterweight.
