Ga door naar hoofdinhoud
PowerMac G4 M5183 Graphics Card Removal
Wat je nodig hebt
  1. PowerMac G4 M5183 Graphics Card Removal, Opening PowerMac G4 M5183 Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 PowerMac G4 M5183 Graphics Card Removal, Opening PowerMac G4 M5183 Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. PowerMac G4 M5183 Graphics Card Removal, Graphics Card: stap 2, afbeelding 1 van 2 PowerMac G4 M5183 Graphics Card Removal, Graphics Card: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the single screw with the Phillips #1 screwdriver.
    • Pull the graphics card up and out.
Eindstreep
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Justin Petrilli
3.114 Reputatie
11 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Leden
25 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Do I need to avoid static to protect the board?
Jim Robson - Antwoord
Es ist eine deutsche Anleitung, aber auf der iFixit Übersicht als Englisch gekennzeichnet.
Toni Makkaroni - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 9,731
