Ga door naar hoofdinhoud
PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement, Side Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery eject button open to release the battery door.
  2. PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • With the battery door open, carefully remove all four 5 mm Phillips #1 screws.
  3. PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Rotate the camera so that the underside is facing up.
    • Remove the four 5 mm Phillips #1 screws.
  4. PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Place the camera on a flat surface, with its underside facing you.
    • Gently pull up on the side panel to remove it from the camera.
  5. PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement, Tripod Clip: stap 5, afbeelding 1 van 2 PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement, Tripod Clip: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Apply pressure upwards to remove the tripod clip.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 137
