Ga door naar hoofdinhoud
PowerLead Puto PLD003 Side Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PowerLead Puto PLD003 Side Panel Replacement, Side Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery eject button open to release the battery door.
  2. PowerLead Puto PLD003 Side Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • With the battery door open, carefully remove all four 5 mm Phillips #1 screws.
  3. PowerLead Puto PLD003 Side Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Rotate the camera so that the underside is facing up.
    • Remove the four 5 mm Phillips #1 screws.
  4. PowerLead Puto PLD003 Side Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Place the camera on a flat surface, with its underside facing you.
    • Gently pull up on the side panel to remove it from the camera.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 269
