Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Turn the G4 over.
Remove the eight T8 Torx screws from the lower case.
Using your thumbs, slide the lower case away from you.
Lift the lower case off.
Firmly grasp the plastic tab attached to the Airport card and pull up and to the left.
Disconnect the antenna cable from the left side of the Airport card.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
