Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Geheugenklep vervangen
Bekeken: 3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
87
Altijd:
3.006
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 3 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Verwijder de geheugenklep om bij de RAM-chips te komen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Geheugenklep vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Geheugenklep vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je duimen om de twee lipjes die de accu vasthouden van de accu af te duwen.
      • De accu zou ver genoeg omhoog moeten komen om deze naar je toe te kantelen en uit de behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Geheugenklep vervangen, Geheugenklep: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 2,3 mm kruiskopschroeven waarmee het geheugenklepje aan de onderbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Geheugenklep vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Geheugenklep vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de geheugencover iets op en trek deze naar je toe om hem uit de onderbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
Auteur
met
Andrew Bookholt
602.239 Reputatie
619 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 3,006
