Ga door naar hoofdinhoud
PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use your thumbs to push the two battery retaining tabs away from the battery.
    • The battery should pop up enough to rotate it toward yourself and lift it out of the lower case.
  2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement, Memory Door: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 2.3 mm Phillips screws securing the memory cover to the lower case.
  3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift the memory cover slightly and pull it toward yourself to remove it from the lower case.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 2,279
