Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz harde schijf vervangen
Bekeken: 73K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
48
Afgelopen 30 dagen:
154
Altijd:
72.507
Commentaar: 10
7 opmerkingen over de stappen, 3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 82
82 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 18
18 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Wil je meer opslagcapaciteit? Vervang je harde schijf door een exemplaar met een hogere capaciteit.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz harde schijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een munt om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden rechtsom te draaien.
      • Til de batterij uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz harde schijf vervangen, Bovenkant van de behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 10 schroeven:
      • Twee 3 mm Phillips-schroeven in het batterijcompartiment, aan weerszijden van de batterijcontacten.
      • Vier 3 mm Phillips-schroeven rondom het geheugencompartiment.
      • Vier 16 mm Phillips-schroeven langs het scharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het klepje van het geheugencompartiment.
      • Verwijder de twee 12 mm kruiskopschroeven op de aluminium beugel aan de bovenkant van het geheugencompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz harde schijf vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer 90 graden met de klok mee, zodat de voedingsaansluiting naar je toe wijst.
      • Verwijder de drie 3 mm kruiskopschroeven langs de rand van de behuizing aan de onderzijde.
      • Bij het terugplaatsen van deze schroeven moet je ze in de juiste volgorde installeren. Begin met het installeren van de schroef die het dichtst bij het scharnier van het beeldscherm zit en werk zo naar de voorkant van de computer toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer 90 graden met de klok mee, zodat het scharnier naar je toe wijst.
      • Verwijder de onderste 5 mm kruiskopschroef aan weerszijden van het scharnier (twee in totaal).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer 90 graden met de klok mee zodat de poorten naar je toe gericht zijn.
      • Verwijder de drie 3 mm kruiskopschroeven langs de rand van de onderbehuizing.
      • Wanneer je deze schroeven terugplaatst, moet je ze in de juiste volgorde installeren. Begin met het plaatsen van de schroef die het dichtst bij het scharnier van het beeldscherm zit en werk zo naar de voorzijde van de computer toe. Pas ook op dat je de schroeven niet in de twee gaten aan weerszijden van de video-uitgang plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz harde schijf vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om en open het beeldscherm.
      • Verwijder de twee 4,2 mm lange 1,5 mm inbusschroeven in de bovenhoeken van de behuizing (twee in totaal).
      • Een T6 Torx-schroevendraaier werkt, maar herhaaldelijk gebruik zal de schroeven beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz harde schijf vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pak de achterste hoeken van de bovenbehuizing vast en trek deze omhoog.
      • Trek de bovenbehuizing er nog niet volledig af; je moet nog de kabel van het toetsenbord en de trackpad loskoppelen.
      • Til de achterkant van de behuizing op en werk met je vingers langs de zijkanten om de behuizing los te maken. Zodra de zijkanten los zijn, moet je de behuizing mogelijk op en neer bewegen om de voorkant van de bovenbehuizing los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz harde schijf vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai de behuizing naar boven en richting het scherm, zodat de behuizing tegen het scherm aan rust.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz harde schijf vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de amberkleurige tape waarmee de trackpad-kabel aan het logic board is bevestigd.
      • Koppel de trackpad-kabel los van het logic board door aan de (kabel)aansluiting omhoog te trekken.
      • Verwijder de behuizing van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 6 mm lange zilverkleurige kruiskopschroeven van de bevestigingsbeugel aan de linkerkant van de optische schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz harde schijf vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bevestigingsbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz harde schijf vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de grote oranje hardeschijfkabel los van het logic board en verwijder de tape waar nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz harde schijf vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Til de harde schijf aan de rechterkant omhoog en verwijder deze uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz harde schijf vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zilveren kruiskopschroeven en de zwarte rubberen schouderknoppen aan beide kanten van de harde schijf (in totaal vier sets schroeven en schouderknoppen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz harde schijf vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Er zit een zwart kussentje op één uiteinde van de harde schijf dat je eraf moet pellen en moet overzetten op je nieuwe harde schijf.
      • Til het plastic schild van de harde schijf af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz harde schijf vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de harde-schijfkabel los van de harde schijf met behulp van een spudger door voorzichtig één kant per keer los te maken. (Pas op dat je niet te hard wrikt, anders kun je de pinnen verbuigen.) Mogelijk moet je een stuk oranje tape verwijderen waarmee de lintkabel aan de harde schijf is bevestigd.
      • Dit is een beetje lastig. Als je de pinnen verbogen hebt, doe dan je best om ze recht te buigen met de harde-schijfkabel als richtlijn.
      • Als je een nieuwe harde schijf installeert, hebben we een OS X-installatiegids om je op weg te helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
82 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
Auteur
met
Andrew Bookholt
602.254 Reputatie
619 handleidingen geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
Easy enough to follow. The clips at the front of the drive bay are rather delicate and tricky to re-install properly. The spudger helped with that too.
jnewsom22 - Antwoord Deel
I have a 15 inch powerbook g4 with 1,67ghz and I after installing 160gb ATA drive I only had 149,69 gb left before installing os and stuff. My question is: Does powerbooks have any hardware limitations that makes us unable to install more storage?
Ali Sadykov - Antwoord Deel
If you try to install an SSD via SATA-IDE-adaptor, please make sure it works before re-assembling the PowerBook - this saves you a lot of time. I did this four times in a row, just to see that it didn’t work out well. May be it’s the quality of the SSD, or of the adaptor. But note two things: use the “flat” version of the adaptor; and if Leopard’s disk-utility outputs and “Input/Output-Error”, try Tiger’s disk-utility for the first initializion of the SSD. Btw. the manual here is great! Thank you!
atarixle - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 154
Altijd: 72,507
