Ga door naar hoofdinhoud
PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz RAM Replacement
Wat je nodig hebt
    1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees clockwise.
      • Lift the battery out of the computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the four Phillips screws from the memory door.
      • Slide the memory door away from the memory compartment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
      • Pull the chip directly out from its connectors. If there is a second RAM chip installed, pop it out in the same manner.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 13,893
