Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz (kabel)aansluiting vervangen
Bekeken: 9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
92
Altijd:
9.029
Commentaar: 6
6 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding laat zien hoe je de (kabel)aansluiting van de batterij in je PowerBook vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz (kabel)aansluiting vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een munt om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden rechtsom te draaien.
      • Til de batterij uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz (kabel)aansluiting vervangen, Bovenkant van de behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 10 schroeven:
      • Twee 3 mm Phillips-schroeven in het batterijcompartiment, aan weerszijden van de batterijcontacten.
      • Vier 3 mm Phillips-schroeven rondom het geheugencompartiment.
      • Vier 16 mm Phillips-schroeven langs het scharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz (kabel)aansluiting vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het klepje van het geheugencompartiment.
      • Verwijder de twee 12 mm kruiskopschroeven op de aluminium beugel aan de bovenkant van het geheugencompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz (kabel)aansluiting vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer 90 graden met de klok mee, zodat de voedingsaansluiting naar je toe wijst.
      • Verwijder de drie 3 mm kruiskopschroeven langs de rand van de behuizing aan de onderzijde.
      • Bij het terugplaatsen van deze schroeven moet je ze in de juiste volgorde installeren. Begin met het installeren van de schroef die het dichtst bij het scharnier van het beeldscherm zit en werk zo naar de voorkant van de computer toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz (kabel)aansluiting vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer 90 graden met de klok mee, zodat het scharnier naar je toe wijst.
      • Verwijder de onderste 5 mm kruiskopschroef aan weerszijden van het scharnier (twee in totaal).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz (kabel)aansluiting vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer 90 graden met de klok mee zodat de poorten naar je toe gericht zijn.
      • Verwijder de drie 3 mm kruiskopschroeven langs de rand van de onderbehuizing.
      • Wanneer je deze schroeven terugplaatst, moet je ze in de juiste volgorde installeren. Begin met het plaatsen van de schroef die het dichtst bij het scharnier van het beeldscherm zit en werk zo naar de voorzijde van de computer toe. Pas ook op dat je de schroeven niet in de twee gaten aan weerszijden van de video-uitgang plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz (kabel)aansluiting vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om en open het beeldscherm.
      • Verwijder de twee 4,2 mm lange 1,5 mm inbusschroeven in de bovenhoeken van de behuizing (twee in totaal).
      • Een T6 Torx-schroevendraaier werkt, maar herhaaldelijk gebruik zal de schroeven beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz (kabel)aansluiting vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pak de achterste hoeken van de bovenbehuizing vast en trek deze omhoog.
      • Trek de bovenbehuizing er nog niet volledig af; je moet nog de kabel van het toetsenbord en de trackpad loskoppelen.
      • Til de achterkant van de behuizing op en werk met je vingers langs de zijkanten om de behuizing los te maken. Zodra de zijkanten los zijn, moet je de behuizing mogelijk op en neer bewegen om de voorkant van de bovenbehuizing los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz (kabel)aansluiting vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai de behuizing naar boven en richting het scherm, zodat de behuizing tegen het scherm aan rust.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz (kabel)aansluiting vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de amberkleurige tape waarmee de trackpad-kabel aan het logic board is bevestigd.
      • Koppel de trackpad-kabel los van het logic board door aan de (kabel)aansluiting omhoog te trekken.
      • Verwijder de behuizing van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz (kabel)aansluiting vervangen, (kabel)aansluiting: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven die de (kabel)aansluiting van de accu vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz (kabel)aansluiting vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de batterij los van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Bijgevoegde documenten
Auteur
met
Andrew Bookholt
602.259 Reputatie
619 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 9,029
