Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz – Vervanging van de optische schijf
Bekeken: 17K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
34
Afgelopen 30 dagen:
110
Altijd:
17.071
Commentaar: 10
8 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 20
20 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Werkt je SuperDrive niet meer zo super? Deze handleiding laat zien hoe je de optische schijf vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz – Vervanging van de optische schijf, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een munt om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden rechtsom te draaien.
      • Til de batterij uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz – Vervanging van de optische schijf, Bovenkant van de behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 10 schroeven:
      • Twee 3 mm Phillips-schroeven in het batterijcompartiment, aan weerszijden van de batterijcontacten.
      • Vier 3 mm Phillips-schroeven rondom het geheugencompartiment.
      • Vier 16 mm Phillips-schroeven langs het scharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz – Vervanging van de optische schijf: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het klepje van het geheugencompartiment.
      • Verwijder de twee 12 mm kruiskopschroeven op de aluminium beugel aan de bovenkant van het geheugencompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz – Vervanging van de optische schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer 90 graden met de klok mee, zodat de voedingsaansluiting naar je toe wijst.
      • Verwijder de drie 3 mm kruiskopschroeven langs de rand van de behuizing aan de onderzijde.
      • Bij het terugplaatsen van deze schroeven moet je ze in de juiste volgorde installeren. Begin met het installeren van de schroef die het dichtst bij het scharnier van het beeldscherm zit en werk zo naar de voorkant van de computer toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz – Vervanging van de optische schijf: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer 90 graden met de klok mee, zodat het scharnier naar je toe wijst.
      • Verwijder de onderste 5 mm kruiskopschroef aan weerszijden van het scharnier (twee in totaal).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz – Vervanging van de optische schijf: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer 90 graden met de klok mee zodat de poorten naar je toe gericht zijn.
      • Verwijder de drie 3 mm kruiskopschroeven langs de rand van de onderbehuizing.
      • Wanneer je deze schroeven terugplaatst, moet je ze in de juiste volgorde installeren. Begin met het plaatsen van de schroef die het dichtst bij het scharnier van het beeldscherm zit en werk zo naar de voorzijde van de computer toe. Pas ook op dat je de schroeven niet in de twee gaten aan weerszijden van de video-uitgang plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz – Vervanging van de optische schijf: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om en open het beeldscherm.
      • Verwijder de twee 4,2 mm lange 1,5 mm inbusschroeven in de bovenhoeken van de behuizing (twee in totaal).
      • Een T6 Torx-schroevendraaier werkt, maar herhaaldelijk gebruik zal de schroeven beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz – Vervanging van de optische schijf: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pak de achterste hoeken van de bovenbehuizing vast en trek deze omhoog.
      • Trek de bovenbehuizing er nog niet volledig af; je moet nog de kabel van het toetsenbord en de trackpad loskoppelen.
      • Til de achterkant van de behuizing op en werk met je vingers langs de zijkanten om de behuizing los te maken. Zodra de zijkanten los zijn, moet je de behuizing mogelijk op en neer bewegen om de voorkant van de bovenbehuizing los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz – Vervanging van de optische schijf: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai de behuizing naar boven en richting het scherm, zodat de behuizing tegen het scherm aan rust.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz – Vervanging van de optische schijf: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de amberkleurige tape waarmee de trackpad-kabel aan het logic board is bevestigd.
      • Koppel de trackpad-kabel los van het logic board door aan de (kabel)aansluiting omhoog te trekken.
      • Verwijder de behuizing van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz – Vervanging van de optische schijf, PRAM-batterij: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de PRAM-batterij uit de optische schijf te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz – Vervanging van de optische schijf: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de kabel van de PRAM-batterij los van het logic board en verwijder de PRAM-batterij.
      • Verwijder indien nodig de tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz – Vervanging van de optische schijf, Optische schijf: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de korte zwarte kruiskopschroef uit de rechtervoorhoek van de optische schijf.
      • Verwijder de drie langere zilveren kruiskopschroeven uit de bevestigingsbeugel aan de linkerkant van de optische schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz – Vervanging van de optische schijf: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de borgbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz – Vervanging van de optische schijf: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de grote zwarte (kabel)aansluiting los van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz – Vervanging van de optische schijf: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Til de optische schijf uit de computer vanaf de kant waar de kabelaansluiting zit.
      • De optische schijf wordt op zijn plek gehouden door een positioneringspin in de linkerbenedenhoek.
      • Als er een cd of een ander object vastzit in je optische schijf, hebben we een reparatiehandleiding voor optische schijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
Auteur
met
Andrew Bookholt
602.426 Reputatie
619 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
This otherwise excellent guide omits the cmos battery which is stuck to to optical drive. I did not need to disconnect the top tray, I just stood it up against the display. I was fitting a slightly older drive on which the right hand bracket was a different design.I used the bracket from the original drive. Ifixit rocks!
harwood - Antwoord Deel
I installed a sata hdd caddy in my Powerbook and thought it did work it seemed to run slow. Might have been faster with a ssd... Good that I went back in my Powerbook since the right usb cable was loose and not working.
georgevp1 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 17,071
