Ga door naar hoofdinhoud
PowerBook G4 Aluminum 15" 1.5-1.67 GHz RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.5-1.67 GHz RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a coin or a spudger to turn the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.5-1.67 GHz RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four Phillips screws from the memory door.
    • Slide the memory door away from the memory compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.5-1.67 GHz RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • Pull the chip directly out from its connectors. If there is a second RAM chip installed, pop it out in the same manner.
Conclusie
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
636 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 17,546
