Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Vervang een defecte display-datakabel om de werking van het lcd-scherm te herstellen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een muntstuk om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden rechtsom te draaien.
Til de batterij uit de computer.
Verwijder de vier kruiskopschroeven van het geheugenpaneel.
Schuif het geheugenpaneel van het geheugenvak af.
Wrik de linkerzijde van de behuizing aan de bovenzijde een klein beetje omhoog met je hand en steek een spudger in de naad tussen de behuizing aan de bovenzijde en de behuizing aan de onderzijde.
Laat het gereedschap op zijn plek zitten terwijl je druk uitoefent op de behuizing aan de bovenzijde voor de volgende stap.
Oefen voldoende druk uit op de behuizing aan de bovenkant zodat je net een gereedschap in de naad tussen de bovenkant en onderkant van de behuizing kunt schuiven, zoals op de foto getoond. Een tandartshaakje, punaises of soortgelijk gereedschap werkt prima.
Schuif de punt van je gereedschap voorzichtig achter de zilveren metalen vergrendeling en trek deze naar voren terwijl je de behuizing omhoog trekt. Dit kan enige moeite kosten.
Als alternatief kun je de sluiting via de cd-sleuf losmaken met een kleine platte schroevendraaier. De sluiting bevindt zich op 3 cm (1-3/16 inch) vanaf de linkerkant van de sleuf. Gebruik de schroevendraaier om de vilten voering eruit te lichten (of naar achteren te drukken); gebruik vervolgens de schroevendraaier om de sluiting (glanzend metaal) naar voren te trekken om deze los te maken van het haakje erachter (dof metaal).
Til de achterkant van de behuizing op en beweeg je vingers langs de zijkanten om de behuizing geleidelijk los te maken. Zodra de zijkanten los zijn, moet je de behuizing wellicht heen en weer bewegen om de voorkant van de bovenste behuizing los te krijgen.
Draai de bovenste behuizing omhoog en richting het scherm, zodat de bovenste behuizing tegen het scherm aan rust.
Sluit het scherm en draai de kant met de scharnieren naar je toe.
Verwijder de resterende kruiskopschroef aan weerszijden van het scharnier (twee schroeven in totaal).
Verwijder de twee 11 mm bij 1,5 mm inbusschroeven bij de linker- en rechterbenedenhoek van het scherm.
Met je spudger nog steeds onder het voorste schermraam gestoken, beweeg je deze rond de linkeronderhoek van het scherm.
Draai de spudger van je af om het achterste schermraam los te wrikken van de aluminium lipjes op het voorste schermraam.
Werk langs de zijkant van het scherm naar beneden totdat het achterste schermraam van het voorste schermraam is gescheiden.
Herhaal de vorige stappen om de rechterkant van het achterste raam van het scherm los te maken van het scherm.
Gebruik je spudger om de plastic bevestigingsclips op het achterste raam van het scherm over de verhoogde aluminium lipjes op het voorste raam van het scherm te wippen.
Op dit punt zouden de clips aan de linker- en rechterranden van het achterste raam van het scherm los moeten zijn van de verhoogde aluminium lipjes op het voorste raam van het scherm. Als dit niet het geval is, gebruik dan een spudger om ze voorbij het voorste raam van het scherm te wippen.
Til de onderste rand van het achterste beeldschermraam een klein beetje op en duw deze richting de bovenrand van het beeldscherm om de clips langs de bovenrand van het achterste beeldschermraam los te maken.
Draai het achterste beeldschermraam naar je toe en leg het plat op de tafel.
Gebruik je duimen om de koppelingskap van de scharnieren af te duwen.
Terwijl je met je duimen duwt, draai je de koppelingskap naar jezelf toe rond de lange zijde om deze van het scharnier af te wippen.
Het kan nodig zijn om de koppelingskap een beetje heen en weer te bewegen terwijl je hem van de scharnieren af duwt om de borgclips los te maken.
Trek de (kabel)aansluiting van de beeldschermdatakabel uit het stopcontact om deze los te koppelen van het LCD-scherm.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
