Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PowerBook G3 Pismo toetsenbord vervangen
Bekeken: 6,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
100
Altijd:
6.918
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het vervangen van dit toetsenbord is eenvoudig. Er is geen gereedschap voor nodig en het duurt slechts enkele minuten.
Wat je nodig hebt
    1. PowerBook G3 Pismo toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vergrendelschroef van het toetsenbord zodat deze parallel staat aan de spatiebalk.
      • Trek de ontgrendellipjes van het toetsenbord naar u toe en til het toetsenbord op totdat het loskomt.
      • Til het toetsenbord eruit door het omhoog en van u weg te trekken. Leg het toetsenbord met de toetsen naar beneden op het trackpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Pismo toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lintkabel van het toetsenbord recht omhoog van het logic board. Leg het toetsenbord opzij.
      • De (kabel)aansluiting kan strak zitten. Beweeg de (kabel)aansluiting voorzichtig heen en weer terwijl u deze recht omhoog trekt om hem los te maken. U kunt deze techniek gebruiken voor veel van de kaarten en kabels die u zult loskoppelen.
      • Zorg ervoor dat u de laptopaccu en de cd/dvd-modules uit de uitbreidingsvakken hebt verwijderd voordat u verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G3 Pismo toetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Je laptop zou er ongeveer zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 6,918
