Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
PowerBook G3 Pismo hitteschild vervangen
Bekeken: 3,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
3.931
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Eenvoudig
Het verwijderen van het hitteschild geeft toegang tot het RAM-geheugen en de daaronder gelegen processor.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. PowerBook G3 Pismo hitteschild vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vergrendelschroef van het toetsenbord zodat deze parallel staat aan de spatiebalk.
      • Trek de ontgrendellipjes van het toetsenbord naar u toe en til het toetsenbord op totdat het loskomt.
      • Til het toetsenbord eruit door het omhoog en van u weg te trekken. Leg het toetsenbord met de toetsen naar beneden op het trackpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Pismo hitteschild vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lintkabel van het toetsenbord recht omhoog van het logic board. Leg het toetsenbord opzij.
      • De (kabel)aansluiting kan strak zitten. Beweeg de (kabel)aansluiting voorzichtig heen en weer terwijl u deze recht omhoog trekt om hem los te maken. U kunt deze techniek gebruiken voor veel van de kaarten en kabels die u zult loskoppelen.
      • Zorg ervoor dat u de laptopaccu en de cd/dvd-modules uit de uitbreidingsvakken hebt verwijderd voordat u verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G3 Pismo hitteschild vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Je laptop zou er ongeveer zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Pismo hitteschild vervangen, Hitteschild: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zilverkleurige Phillips #1-schroeven die het hitteschild aan het interne metalen frame bevestigen.
      • Til het hitteschild op en trek het naar u toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Pismo hitteschild vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Uw laptop zou er ongeveer zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Bijgevoegde documenten
Auteur
met
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 3,931
