Ga door naar hoofdinhoud
PowerBook G3 Pismo Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PowerBook G3 Pismo Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the lever at the front of your laptop to remove the optical drive bay from the computer.
    • Remove the 2 Phillips #00 screws from the left side of the optical drive housing.
    • These screws are longer than those on the other side.
  2. PowerBook G3 Pismo Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 2 Phillips #00 screws from the other side.
  3. PowerBook G3 Pismo Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Grasp the black drive housing in one hand and the drive itself in the other, then slide the two apart.
    • If you have a CD or any other object jammed in your optical drive, we have an optical drive repair guide.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
636 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 8,701
