Ga door naar hoofdinhoud
PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement, Buttons: stap 1, afbeelding 1 van 2 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement, Buttons: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Disassemble the case by removing the 8 screws, indicated in red on the picture, that hold the back of the case to the front of the case using a J0 screwdriver.
  2. PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • The case should come apart easily. If not, use a spudger to pry the back from the front of the case.
  3. PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using a pair of tweezers, remove each button and replace it with a new one.
    • A Button
    • B Button
    • X Button
    • Y Button
Conclusie
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Rachel Ferreira
458 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G1
3 Leden
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 169
Altijd: 6,433
