Ga door naar hoofdinhoud
Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement
  1. Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement, Side Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
    • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
  2. Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
  3. Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift the tab to unlock the side panel.
    • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
  4. Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
  5. Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement, Front Fan Assembly: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Locate the front fan assembly.
  6. Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull the fan assembly out; it should slide out easily.
Conclusie
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Adam
846 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 Leden
20 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 19,050
