Ga door naar hoofdinhoud
Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 2, afbeelding 1 van 2 Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ribbon cable and power cable from the Hard Drive.
  3. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw which holds the Hard Drive tray in place.
  4. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the Hard Drive tray out of the computer.
  5. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • To remove the Hard Drive from the tray, unscrew the 4 screws on the bottom of the tray.
Eindstreep
36 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Justin Petrilli
3.132 Reputatie
11 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Leden
37 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 28,254
