Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Nahezu jeder Treibstoff enthält mittlerweile bis zu 10% Ethanol. Ethanol ist eine der häufigsten Ursachen von Schäden an kleinen Benzinmotoren. Der Alkohol kann an Gummi-und Kunststoffteilen Korrosion verursachen, sodass es fast unmöglich ist, benzinbetriebene Gartenwerkzeuge zu starten. In dieser Anleitung zeige ich, wie die Teile ersetzt werden, die am häufigsten kaputt gehen (der Primerkolben und die Kraftstoffleitungen). Ebenso werde ich erklären, wie Kraftstoff- und Luftfilter der Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge ausgetauscht werden.
Wat je nodig hebt
Beginne damit, die (3) T25 Schrauben an der oberen Abdeckung zu lösen.
Entferne die obere Abdeckung und lege sie zur Seite.
Drücke die Tabs innerhalb des Primerkolbenbauteils mit einem Schlitzschraubendreher herunter. Dadurch wird der Primerkolben vom Gehäuse gelöst.
Entferne den beschädigten Primerkolben aus dem Maschinengehäuse.
Verwende eine Spitzzange, um die Kraftstoffleitungen (2) vom Primerkolben zu lösen.
Wenn die Ansaugleitung beschädigt war, schiebe den Vergaser wieder auf die Befestigungsbolzen.
Befestige ein Ende der neuen Kraftstoffleitung an der Kraftstoffzufuhröffnung des Vergasers.
Führe die Kraftstoffleitung durch das Gehäuse der Ansaugbirne und halte die Ansaugbirne an die Kraftstoffleitung.
Die gewünschte Länge markieren und zuschneiden.
Befestige das abgeschnittene Ende der Zündkerzen-Kraftstoffleitung an der Ansaugöffnung der Zündkerzenlampe (kürzerer Nippel).
Schiebe den Vergaser von den Befestigungsbolzen zurück.
Schneide die verbleibenden alten Kraftstoffleitungen ab und entferne sie, indem du sie durch das Gehäuse ziehst.
Schließe die Kraftstoffleitung mit dem größeren Durchmesser (Kraftstofffilterleitung) an den Ansaugstutzen des Vergasers an.
Befestige die Kraftstoffleitung mit dem kleineren Durchmesser (Kraftstoffrücklaufleitung) an der Rücklauföffnung der Zündkerze (längerer Nippel).
Schiebe den Vergaser wieder auf die Befestigungsbolzen und ziehe dabei die Kraftstoffleitungen aus dem Tank heraus.
Für den Zusammenbau deines Geräts folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
38 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
5%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
20 opmerkingen
Any idea where I downloaded shop manuals for small engin repairs looking for stihl 039 manual
Yes I would try manuals.lib at the Google play store.
Daniel. Here you go. Hope this works out for you.
Excellent instructions
Thank You
How do you choose the best choose the best product among the ones listed here? <a href="https://onlychainsaw.com/best-scroll-saw... ">https://onlychainsaw.com/best-scroll-saw... </a>
