Ga door naar hoofdinhoud
Porter-Cable PC60TAG Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Porter-Cable PC60TAG Power Cord Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the 3/4" Phillips head screw on the back cover.
    • Unplug the grinder before disassembling.
  2. Porter-Cable PC60TAG Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Holding the front of the device, carefully slide the back cover over the cord.
  3. Porter-Cable PC60TAG Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the two 1/2" Phillips head screws securing the cord grip.
  4. Porter-Cable PC60TAG Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #2 screwdriver, loosen, but do not remove, the two terminal screws securing the black and white wires from the power cord.
  5. Porter-Cable PC60TAG Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Careful remove each wire from the power cord from underneath the terminals.
Conclusie
Mackenzie Fairbanks
591 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 439
