Ga door naar hoofdinhoud
Porter Cable 690LR Base Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base: stap 1, afbeelding 1 van 2 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Undo the black latch located on the base of the router by pulling upwards from underneath it.
    Vraag FixBot
  2. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Twist the base off the router.
    • You may need to jiggle the base of the router slightly.
    Vraag FixBot
  3. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Orient the base so the black circular plate is facing you. Locate the three silver screw heads.
    • Use a flathead screwdriver to take off the three 10 mm screws.
    Vraag FixBot
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Emma Stine
273 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 Leden
6 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Aynı ürünü kullanıyorum..! Son birkaç yıldır Porter Cable ürünlerini kullanıyorum
Ancak bunu bu siteden satın aldım - https://www.raptorsupplies.com/b/porter-...
Omer Polat - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 385
