Ga door naar hoofdinhoud
Porter Cable 690LR Base Latch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Porter Cable 690LR Base Latch Replacement, Base: stap 1, afbeelding 1 van 2 Porter Cable 690LR Base Latch Replacement, Base: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Undo the black latch located on the base of the router by pulling upwards from underneath it.
  2. Porter Cable 690LR Base Latch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Porter Cable 690LR Base Latch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Twist the base off the router.
    • You may need to jiggle the base of the router slightly.
  3. Porter Cable 690LR Base Latch Replacement, Base Latch: stap 3, afbeelding 1 van 2 Porter Cable 690LR Base Latch Replacement, Base Latch: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the 30 mm bolt and nut attaching the latch to the base.
    • Use a wrench to remove the nut attached to the bolt, freeing the latch from the base.
Conclusie
Jaymes Ullrich
343 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 234
