Ga door naar hoofdinhoud
Portege Z830-S8302 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry plastic frame from screen. Detach all housing clips around the perimeter of the screen.
  2. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove two 3mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  3. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Wedge a blue plastic opening tool between the screen and the frame to free the screen.
    • Do not fully remove screen as it is still attached by connector cable on bottom
  4. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the display cable with your fingers to fully remove the screen from the device.
Conclusie
Tanner Krygier
913 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Washington State, Team S2-G7, Hope Fall 2018 Lid van Washington State, Team S2-G7, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G7
3 Leden
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 458
