Ga door naar hoofdinhoud
Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement, Pop-Up Stopper Piece: stap 1, afbeelding 1 van 2 Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement, Pop-Up Stopper Piece: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place bucket directly under the sink below the pop-up assembly. Excess water may leak
    • The pivot rod that is inserted within a hole in the pop-up extension bar. Move the pop-up extension bar away from the pivot rod.
  2. Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the pivot rod from the center pop-up extension.
  3. Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the center pop-up rod on the faucet until it is detached. The extension rod will pull up with it.
  4. Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Below the sink is the pivot nut. Turn the pivot nut counterclockwise until it is completely loose and remove from the pivot rod.
  5. Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull the pivot rod out to expose the ball. Remove the whole pivot rod fixture.
  6. Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • In the sink, the pop-up stopper will be loose.
    • Pull up on the pop-up stopper to separate it from the main pop-up assembly.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,471
