Ga door naar hoofdinhoud
Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero
Wat je nodig hebt
  1. Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero, Retirer les caches-vis: stap 1, afbeelding 1 van 3 Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero, Retirer les caches-vis: stap 1, afbeelding 2 van 3 Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero, Retirer les caches-vis: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Il y a 3 cache-vis à retirer :
    • Dans le haut de la poignée de porte
    • Le sigle Fiero au dessus de la barrure
    • Sous la poignée pour l'ouverture de porte
    • Simplement utiliser un tournevis plat pour faire "sauter" les cache-vis.
    • Attention, il est possible que celui de Fiero saute assez loin! Le mien est allé pratiquement sur le banc passager ;)
  2. Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero, Retirer les 5 vis: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Avec un tournevis cruciforme, retirer les 5 vis indiquées en jaune.
    • Après les 3 de l'appuie-bras, il ne tiendra plus après la porte. Vous pouvez le mettre de côté.
  3. Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero, Retirer le module noir pour l'ouverture de la porte: stap 3, afbeelding 1 van 2 Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero, Retirer le module noir pour l'ouverture de la porte: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Retirer le loquet noir-orange en tirant dessus vers vous.
    • Retirer tout le module noir d'ouverture de porte. Le faire glisser vers l'avant pour passer la poignée.
    • Vous aurez peut-être à détacher les bouttons de verrouillage des portes, si vous avez cettte option.
    • Les images viennent de fierohoho, membre du Pennock's Fiero Forum au https://www.fiero.nl/forum/Forum9/HTML/0...
  4. Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero, Retirer le panneau: stap 4, afbeelding 1 van 3 Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero, Retirer le panneau: stap 4, afbeelding 2 van 3 Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero, Retirer le panneau: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Détacher le panneau aux 9 points indiqués.
    • Soit vous tirer doucement sur le panneau, ou vous pouvez utiliser un outils d'extraction.
    • Avec l'âge de la voiture, il est fréquent que certaines attaches se brises. Vous pouvez en commander des nouvelles sur https://www.fierostore.com/
    • Les 2 dernières images viennent de fierohoho, membre du Pennock's Fiero Forum au https://www.fiero.nl/forum/Forum9/HTML/0...
  5. Retirer panneau de porte intérieur Pontiac Fiero, Célébrer!: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Voilà! Votre panneau intérieur est retiré!
    • Image prise sur Freepik
Conclusie
Pour réassembler votre porte, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Hugues Lajeunesse
354 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Francophones Lid van Francophones
Community
47 Leden
23 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 140
