Ga door naar hoofdinhoud
Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs
Wat je nodig hebt
  1. Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs, Débranchez: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Avant de commencer pensez à débrancher la prise du secteur.
  2. Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Enlevez les trois vis du pad.
    • Puis les trois vis du flasque de maintien.
  3. Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Faites attention à ne pas perdre les trois petites billes.
  4. Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Dévissez les vis pour ouvrir la coque.
  5. Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: stap 5, afbeelding 1 van 2 Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Retirez les anciens stabilisateurs.
  6. Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remplacez-les par les nouveaux stabilisateurs
    • Attention à l'emplacement, le plus grand stabilisateur se place du côté de la pièce en caoutchouc noir.
  7. Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Avant de refermer vérifiez qu'aucun câble ne soit bloqué et que chaque pièce se situe dans son logement.
    • Replacez les vis sur la coque.
  8. Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: stap 8, afbeelding 1 van 3 Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: stap 8, afbeelding 2 van 3 Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Replacez le flasque de maintien, faites attention à remettre les trois petites billes.
  9. Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: stap 9, afbeelding 1 van 2 Ponceuse Delta Filaire Dexter 300W - 300DS2.5 Remplacement des stabilisateurs: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Revissez les trois vis du flasque de maintien, puis celle du pad.
Eindstreep
Céline Chemineau
16.698 Reputatie
95 handleidingen geschreven
Leroy Merlin Lid van Leroy Merlin
Community
38 Leden
241 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 184
