Ga door naar hoofdinhoud
Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna Screw: stap 1, afbeelding 1 van 3 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna Screw: stap 1, afbeelding 2 van 3 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna Screw: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Inside the base cover, locate the screw holding the antenna in place and use a Philips #00 screwdriver to remove the 6mm screw.
  2. Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna Foot: stap 2, afbeelding 1 van 2 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna Foot: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Grasp the plastic antenna foot and pull toward you.
  3. Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna: stap 3, afbeelding 1 van 2 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull antenna from the top side of the phone base cover.
    • It helps if you gently wiggle the antenna back and forth to loosen the clips.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Tia
472 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 358
