Ga door naar hoofdinhoud
Polaroid Z2300 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Polaroid Z2300 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the camera to back side up and open the paper/screen door.
  2. Polaroid Z2300 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Polaroid Z2300 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Polaroid Z2300 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate and remove the two 3.5 mm long screws on the inside tray.
    • Screw head: JIS J00
    • Remove the inside tray.
    • The screws are very small! Be careful not to strip or lose them.
  3. Polaroid Z2300 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Polaroid Z2300 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the ribbon away from the logic board. This will allow the screen to separate from the rest of the camera.
  4. Polaroid Z2300 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Polaroid Z2300 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate and remove four 3.5 mm long screws on the inside of the door.
  5. Polaroid Z2300 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Once the panel is removed, the malfunctioning screen will slide out and can be replaced.
Conclusie
Bradley Marcum
217 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S2G1
3 Leden
4 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where can I buy a replacement screen please?
mooi1uk - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 412
