Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Locate and remove the two 2.5 mm long screws on the bottom of the camera.
Screw head: JIS J00
Once the two screws are removed, flip the camera to back side up.
Use a plastic opening tool to disengage the outer plastic trim until it can be safely removed.
Use a plastic opening tool to pop the control panel off, it should be easy to lift up and remove.
